Hallo,
wie binde ich ein bestehendes BKW in den SF2400pro ein, bzw. Wie kombiniere ich die Systeme am effizientesten?
Ich könnte es an die Notstromdose anschließen, hätte dann aber die 30 Watt extra „Verlust“ der Dose. Gut das könnte man vielleicht über eine Automation lösen, an nur bei xxx Watt Solarpower.
Wie verhält sich der SF2400pro, wenn ich das BKW einfach normal an einer Steckdose parallel betreibe?
Beide System geben Strom an das Hausnetz, wenn die Abnahme der Erzeugung entspricht, dann wird der Strom gleich verbraucht.
Wie ist es aber, wenn sagen wir der SF2400pro 1000 Watt liefert, das alte BKW dazu extra 800 Watt. Das Haus verbraucht grade nur 300 Watt.
Geht die Überschussleistung vom BKW dann über die AC Verbindung dann mit in den Akku, oder verpuffen die?
Die Kernfrage ist, kann ich den Akku gleichzeitig über die AC Verbindung mit laden, aber erst sobald der Shelly eine Einspeisung sieht?
Grüße
Daniel
