Verschärft oder überhaupt provoziert wird das SoC Nachladeverhalten durch die niedrigen 10% minSoC. Wenn dann die Kalibrierung nicht stimmt, kreppelt das Gerät unten an der Zelldrift rum.
Nach Erfahrungswerten mit meinen AB2000 liegen 10% schnell bei oder unter 3V. Da driften meine Akkus schon bei 40-60mV. Lädt das Gerät dann wieder nur bis 10% mit schlechter Kalibrierung, dann verlässt der Akku den Bereich der Zelldrift überhaupt nicht.
Deswegen sollte mindestens 15%-20% gesetzt sein. Dort ist meist noch keine Drift.
5%-14% nur mit externer Überwachung, um den Akku vollständig auszunutzen.
