Oui commence simple. Une seule pince celle que tu as mis sur le connecteur IL3 en 120A, elle mesure la phase au général, c'est bien celle que l'on voit en haut ?
Attention cette pince a un sens du câble qui est important, vérifie le.
Ensuite tu as essayé de faire des configurations sur les IL' en home usage ou autre, ce n'est pas utile, désactive les.
De base une seule pince tour doit fonctionner.
Aussi Attention en ce moment le mode automatique semble ne pas fonctionner correctement, passe en mode compteur intelligent, en suivant le surplus solaire, il faut cocher démarrer la charge AC aussi dans le mode compteur intelligent
T'es panneaux sont directement branchés sur la batterie avec les MC4 ? Ou pas du tout ?
