Beste Zendure-gebruikers,
We hebben de discussies in het forum over de PowerHub verzameld en hopen jullie volgende vragen centraal te beantwoorden:
🔹 Moeten de zonnepanelen rechtstreeks op de PowerHub worden aangesloten voor energiebeheer? Welke samenwerkingsmethoden zijn er?
🔹 Hoe installeer je de PowerHub?
Video met installatie-instructies: https://youtu.be/zLHwSUcPp5w
Jullie Zendure-team
【Tekstversie】
Q: Moeten de zonnepanelen rechtstreeks op de PowerHub worden aangesloten voor energiebeheer? Welke samenwerkingsmethoden zijn er?
Dat is niet noodzakelijk. De zonnepanelen hoeven niet direct op de PowerHub te worden aangesloten. Welke methode wordt gekozen, hangt af van de bestaande systeemstructuur van de gebruiker en hoe diep men de energiesynergie wil integreren.
Er zijn voornamelijk drie manieren waarop de PowerHub en PV-systemen kunnen samenwerken:
Methode 1: PV niet direct aangesloten op de PowerHub, energiebeheer via meetgegevens
Voor huishoudens met al geïnstalleerde zonnepanelen op het dak, kan de bestaande bedrading meestal ongewijzigd blijven. De PowerHub kan via interne metingen of externe CT-stroomklemmen het stroomverbruik, de PV-opwekking en de stroom in/uit het net detecteren, om vervolgens de laad- en ontlaadstrategie van het opslagsysteem te optimaliseren.
Deze methode is geschikt voor gebruikers die hun zelfconsumptiegraad willen verhogen, de opslag willen optimaliseren of gebruikmaken van dynamische stroomtarieven.
Hierbij stuurt de PowerHub het systeem voornamelijk aan op basis van meet- en energiestroomgegevens en regelt het de externe PV-omvormer niet rechtstreeks.
Methode 2: AC-koppeling van externe PV-omvormers met de PowerHub
Externe PV-omvormers kunnen ook via een specifieke AC-aansluiting op de PowerHub worden aangesloten. Hierdoor kan het PV-systeem dieper worden geïntegreerd in het energiebeheersysteem van het huis.
In de netgekoppelde modus kan de PowerHub het circuit van de PV-omvormer naar behoefte in- of uitschakelen.
In de off-grid back-up modus kan de PowerHub door middel van microgrid-frequentieregeling de PV-omvormer beperken of uitschakelen, om zo de stabiliteit van het off-grid systeem te behouden.
Deze methode is ideaal voor gebruikers die willen dat hun zonnepanelen bij stroomuitval stroom blijven leveren en, indien de configuratie dit toelaat, de batterijen opladen.
Methode 3: Directe PV-aansluiting op compatibele opslagsystemen
Bij opslagproducten met een eigen PV-ingang kunnen de zonnepanelen direct op de PV-poorten van het opslagsysteem worden aangesloten.
Deze methode is het meest geschikt voor nieuwe PV-installaties, balkon zonnepanelen of voor gebruikers die een directe "PV-naar-opslag" verbinding wensen.
Kort samengevat: De PowerHub vereist geen directe aansluiting van de zonnepanelen voor energiebeheer. Basisoptimalisatie voor zelfconsumptie kan plaatsvinden via meet- en CT-gegevens; als een diepere synergie gewenst is (bijv. PV laten draaien tijdens een stroomstoring), overweeg dan een AC-koppeling van de omvormer op de PowerHub of een directe PV-aansluiting op de compatibele opslag.
