ZenUser15wp72A9 3 fase systeem met 2 accu’s per fase. 1 batterij set op 1 fase laad niet meer op. Fases gewisseld maar probleem blijft in het zelfde accuset. Batterijen uit HEMS gehaald en geprobeerd op ze op te laten laden. Dit is niet mogelijk omdat de app aangeeft dat er is gedetecteerd dat de batterij niet is aangesloten. Acuu volledig uit de app gehaald en opnieuw aangemeld maar het probleem blijft. Iemand een oplossing??
Tim (Moderator) Hallo. Welche Geräte verwendest du denn? Gib uns ein paar mehr Infos, dann können wir dir vielleicht helfen. Gruß, Tim.
ZenUser15wp72A9 En dit per fase, dus 3 maal solarflow 2400ac+ met ab3000L. Wisselen met de fases en aansluitingen maakt niks uit, het zit hem in de Batterij combo
ZenUser15wp72A9 Goedemorgen, situatie is nu dat ook een tweede set niet meer oplaad. Heb 3 x solarflow 2400AC+ met alle drie een AB3000L accu. Op dit moment werkt nog maar 1 set. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
