Mein Vorschlag aus dem vergangenen Jahr bei einem anderen Fall: Es gab kein Kabel weil gebraucht gekauft. Eine schnelle Lösung musste her. ➡️ Aus dem Gehäuse des Hyper kommt ein ca 30 cm Kabel mit einer Männlichen Steckbuchse. Um sicher zu gehen bestellen Sie sich ein BETTERI BC01 Anschluss Kabel nach Länge Ihrer Wahl, dazu eine einzelne BC01 Buchse. Oder nur ein Anschluss Kabel mit Schukostecker solo ,und als Set BC 01 ( Stecker/ Buchse). Die alte Buchse am Kabel von Hyper kann man öffnen ist geschraubt bzw und geklippt , Rastnasen mit einem Werkzeug herunterdrücken. Pinbelegung notieren L1- N --Schutzleiter. Die neue Buchse genau so wieder montieren. Wenn Sie unsicher sind gehen Sie in ein Elektro Fachgeschäft die haben das schnell erledigt. Viel Erfolg.
