Holger Hallo, hab im ZH der Speicherung ne Frage zum Bypass. Ausschalten oder automatisch einstellen? Was ist bei "aus ", wenn die Akkus 100°/° geladen sind? Entsteht dadurch eine Überhitzung am Hub oder den Akkus?
Peter Wenn die Akkus voll sind und der bypass auf aus steht wird die pv Leistung gedrosselt auf den Wert des hausverbrauchs. Bei mir am Hub 1200 ist der bypass auf immer aus. Schont das relais und meine nerven. Ist aber Ansichtssache
Wollisolar Anlage nicht verstanden .Du kannst d en Energieversorger Strom schenken oder es sein lassen. Überhitzt wird nix Nix Hub Nix Akku
Peter brs Richtig. Bin von meinem Hub ausgegangen. Holger hat nicht geschrieben ob er einen Shelly oä. Verbaut hat
