Motess Bonsoir ba en gros je suis en monophasé a la base
Sauf qu un utilisateur ma conseillé de faire un pontage et de me mettre en triphasé
Pour pouvoir lire trois circuits différents
Il me semble avoir observé
Sous réserve d'erreurs
Que en mode simplex
Par défaut c'est la iL3' 50A
De mémoire sous réserve d'erreurs il me semblait avoir les bons chiffres
J'avais un doute sur une pince en 50A
Je vais refaire le test sur une ligne de panneaux
Soit en mode simplex pas de pontage
Soit en mode triphasé avec pontage
Par contre en mode tri si je simule deux rangées de PV en iL3' et IL2' j'avais que dalle
J'ai posé la question a zendure
Pour savoir si le 3ct était bien en mesure de lire trois circuits différents aussi en mode simplex ou en mode triphasé avec mon pontage
Il me disent que c'est possible
Et pour l écart de valeur ils me disent
Que leur appareil ne lis pas pareil
Je trouve cela curieux
Et je ne suis pas d'accord avec leur réponse
Pourquoi quand je simule une décharge de ballon a 700 watts ma valeur est bonne avec leur pince. J'ai un disjoncteur domotique sur le ballon avec la mesure du courant en temps réel en décharge donc ça marche
Je vais refaire le test avec une chaîne de deux panneaux avec un micro onduleur pour observer la valeur qu'il affiche
Un smart meter doit afficher une valeur avec une marge d erreur logique
Ex tu produit 1200
Si tu as 1180 ou 1205 c est cohérent
Mais un truc comme production réelle 3000 watts et zendure te dis 2000 non je ne suis pas d accord du tout
