Bonjour,
Pour tous ceux qui rencontrent l'erreur « Surcharge côté inverseur » (Code 73) :
Sur un SolarFlow 2400 Pro, cette erreur peut parfois être liée à un dépassement des caractéristiques admissibles des entrées photovoltaïques (Voc ou Isc trop élevés sur un MPPT).
En revanche, si vous possédez un SolarFlow 2400 AC+, cette explication est peu probable puisque ce modèle ne dispose pas de MPPT intégré. Les panneaux ne sont donc pas raccordés directement au SolarFlow.
Dans ce cas, il faudrait déjà vérifier plusieurs points :
👉 Y a-t-il un micro-onduleur branché sur la prise Off-Grid ?
👉 Si oui, quel est son modèle exact ?
👉 Quelles sont les caractéristiques des panneaux raccordés dessus (Voc, Isc, puissance, nombre de panneaux) ?
👉 Quelle est la version du firmware du SolarFlow ?
Avec les caractéristiques du micro-onduleur et les fiches techniques des panneaux, nous pourrons déjà déterminer si un dépassement de puissance, de tension ou une incompatibilité est à l'origine du problème.
Pour le moment, avec uniquement le code erreur 73 et la mention d'un SF2400 AC+, il est difficile d'affirmer avec certitude d'où provient le dysfonctionnement.
Merci d'apporter un maximum d'informations lors de vos remontées de problème. Cela permet de mieux comprendre l'installation, de comprendre éventuellement le cas rencontré et ainsi de vous aider plus efficacement 👍
