Es kommt auf die technischen Daten der Panele an. Bei Reihenschaltung von Standardmodulen um die 430W und gleicher Ausrichtung erreichst du oft sehr schnell den Überspannungsbereich >60V. Der Hub2000 verträgt höhere Ströme pro MPPT-Eingang als alle anderen Zenduregeräte, ca. 26A, weshalb die Parallelschaltung möglich ist. Hast du mehrere kleinere Module gleicher Leistung kannst du die auch in beiden Schaltungsarten zusammenschließen, solange diese ausgewogen verschaltet sind und dabei die Eingansdaten vom Hub nicht überschritten werden. Es ist letztendlich ein Rechenspiel...
