Zendure + Véhicule Électrique : Le combo ultime pour un ROI express ! ☀️🔋🔌
Salut la communauté !
On parle souvent du stockage pour effacer le talon de consommation de la maison, mais qu'en est-il quand on y associe la recharge de véhicules électriques ? Après 5 mois complets d'analyse (janvier à juin 2026) sur nos deux Renault Zoé, les chiffres montrent que le stockage change complètement la donne pour accélérer la rentabilité de son installation.
📈 Les chiffres réels sur 5 mois (Janvier - Mai)
À la maison, nos deux Zoé consomment en moyenne 16 kWh / 100 km.
Distance parcourue : 17 025 km cumulés.
Énergie totale avalée par les bornes : 2 724 kWh.
Facture réseau réelle payée : 467 € (merci le soleil et le pilotage !).
Le match face au thermique : Pour faire ces 17 000 km avec un Renault Scénic Gasoil (5,5L/100 km) à un prix moyen lissé de 1,95 €/L avec les crises géopolitiques récentes, il aurait fallu dépenser 1 825 €.
👉 Soit 1 358 € d'économie nette dans la poche en seulement 5 mois.
🔋 Pourquoi le combo SolarFlow 2400 AC+ & SolarFlow 800 Pro change la donne ?
Le télétravail permet de charger en direct pendant les pics de production. Mais l'intégration de mon système Zendure apporte deux arguments massue qui changent tout :
1️⃣ Le Boost de Puissance instantané (Effacement des nuages) :
Si vos panneaux produisent 3 kW à un instant T mais que vous souhaitez charger votre VE à 4 ou 5 kW pour accélérer la charge, le système gère la transition. Le stockage prend le relais pour injecter la puissance manquante sans tirer le moindre watt payant sur le réseau.
2️⃣ Le décalage temporel (Stocker le jour, rouler la nuit) :
Tout le monde n'est pas en télétravail tous les jours. Le système permet de stocker toute l'énergie solaire produite la journée pendant que la maison est vide, pour la réinjecter le soir en rentrant ou durant la nuit directement dans la batterie de la Zoé. L'énergie gratuite de la journée alimente vos déplacements nocturnes.
💡 Mon avis sur le Retour sur Investissement (ROI)
On ne va pas se mentir : le stockage a un coût initial non négligeable. En revanche, le coupler à un véhicule électrique change radicalement la vitesse d'amortissement.
Pourquoi ? Parce que chaque kWh stocké puis injecté dans la voiture ne vient pas simplement effacer un kWh réseau domestique : il vient remplacer de l'énergie fossile (gazole) qui coûte l'équivalent de plus de 10 € aux 100 km ! En compensant directement un budget carburant de cette taille, le système se rentabilise beaucoup plus vite qu'en usage domestique classique.
Bref, le combo VE + Solaire + Zendure, c'est l'arme fatale contre l'inflation énergétique.
Des utilisateurs qui partagent leur surplus dans leur voiture avec cette configuration par ici ? Curieux d'avoir vos retours ! 👇
#Zendure #SolarFlow2400AC #SolarFlow800Pro #Autoconsommation #VehiculeElectrique #RenaultZoe #Economies #TransitionEnergetique
