Hallo, wie von Michael geschrieben, evtl. hilft ein kompletter Neustart: Netzkabel abziehen, dann Powertaste >= 6 Sekunden gedrückt halten, dann schaltet er sich wirklich aus. Ich würde zum Test auch mal nur das Gerät alleine betreiben (also ohne Akkus, Solar kann dran bleiben) nach ein paar Minuten wieder anstecken und einschalten. Wenn Du dann wieder drauf kommst, würde ich den Akku über AC komplett auf 100 % laden und dann wieder auf 5 % entladen (über Nacht) und dann nochmal über AC auf 100% laden. Wenn der Akku dann voll ist mal zum Test so betreiben und wenn es geht Stück für Stück um die Akkus ergänzen. Wichtig: Immer die Akku Ladegrenze Max auf 100% stellen, ob jetzt Min auf 10% oder 20% ist im Sommer egal, da wird das Gerät sicher geladen. Im Winter auf Min >= 30% stellen, damit er nicht tiefentladen wird, sollte über Solar länger nichts kommen. Evtl. im Winter auch nur auf einen Akku reduzieren (mit 80% lagern) oder regelmäßig über AC auf 100% laden. Wie auch schon geschrieben, würde ein Smart Meter den Ertrag sicher deutlich erhöhen, da Du nicht so viel verschenkst, was im Sommer sicher nicht ganz so kritisch ist, aber im Winter zählt jedes Watt 😎 gdd
