Bonjour,
Mon système à parfaitement fonctionné pendant 2 semaines. Et hier, ma batterie c'est déchargé jusqu'à 1% !!!
Toujours le même bug, système bien connecté au Wifi, mais la communication ne semble plus être stable.
Donc arrêt batterie, suppression dans Zendure et réinitialisation du Wifi. Sauf que la batterie ne se charge plus.
Je constate que bizarre, le bug s'enclenche quand mon local est très chaud et que la batterie est chaude (51°C).
Si la batterie est chaude, peut être que le processeur est encore plus chaud ce qui génère des problèmes
Ce matin, batterie a 31°C, température du local normal et fonctionnement normal. Charge lors du surplus solaire ou déchargé
Donc as t on un problème thermique, peut-on avoir une remontée de température de la carte mère ?
