flomam Bonjour, Pourquoi l'onduleur 1200W ne débite plus que 1050W alors qu'avant il débiter bien les 1200W ? Du coup je perds 150W à reverser dans la maison quand j'en ai besoin, tout cela malgres le shelly pro 3EM en plus
man man Certainement du a la chaleur en effet au delà de 24/25° la production baisse au niveau des onduleurs surtout si il sont en dessous des pv et les panneaux solaires aussi baisse la production .
flomam Non rien avoir avec la chaleur l'onduleur est au frais dans mon garage et pas sous les panneaux
Tim (Moderator) Hallo. Welches Gerät benutzen Sie denn? Ist es die Ausgabe oder kommt nicht mehr von den Platten rein? Gruß, Tim.
flomam Tim (Moderator) En sortie du PV HUB qui est un 1200W il ne débite maxi que 1050W, tt fonctionne normalement sauf que j'arrive pas à débiter plus de 1050W
Tim (Moderator) flomam Hallo. Noch mal die Frage welches Gerät? Du sprichst von Hub. Hub1200? Hub2000? Welcher Wechselrichter? Oder meinst du den Hyper2000? Gruß, Tim.
