Le code erreur 55 correspond à une fréquence réseau trop élevée. Le réseau électrique est censé être à 50 Hz, mais il peut légèrement monter quand il y a trop de production (typiquement en journée avec beaucoup de solaire et peu de consommation).
Dans ce cas, le SolarFlow se met en sécurité et coupe l’injection pour éviter tout problème de stabilité sur le réseau. Il attend ensuite que la fréquence redescende à une valeur normale, puis il redémarre automatiquement (en général après environ 1 minute).
C’est un comportement standard, tous les micro-onduleurs font ça. À part si ça se produit en continu toute la journée ou si ça ne repart pas tout seul, il n’y a rien d’inquiétant 👍
Essaye de le débrancher, de l’éteindre et de le redémarrer. 👌
