Fred Je kunt de SolarFlow Pro of plus zo instellen dat de aangesloten apparaten via de noodstroom uitgang poort tijdens on-grid via het net worden gevoed zonder daarbij de batterij te ontladen, bij een netuitval schakelt de Zendure dan binnen 15 ms over naar batterijvoeding. Max vermogen is wel 2400W. Staat onder 9.2 in de handleiding.
BaJuWo Fred Bedoel je dat je continu stroom pakt van het o G. Stopcontact en dat, bij stroomuitval de apparaten op het o.g. blijven werken en dan pas de batterij leegloopt?
Tim (Moderator) Hallo. Nein, eine automatische Einschaltung bei Stromausfall gibt es nicht. Aber du kannst per Bluetooth auf das Gerät bei Stromausfall zugreifen und dann die Off-Grid-Steckdose einschalten, wenn du sie nicht dauerhaft angeschaltet hast. Gruß, Tim.
Fred Tim (Moderator) In de handleiding van de Zendure SF 2400 AC Pro/plus staat dat wel anders, zie onder 9.2. Uiteraard dient hiervoor deze dan wel ingeschakeld te zijn. Of klopt de handleiding op dat punt niet?
Tim (Moderator) Fred Oh man, entschuldige. 🙈 Du hast natürlich recht. Ich hatte den SF2400AC (ohne Pro oder Plus) im Kopf. Ja, der soll innerhalb von 15ms umschalten. 👍 War mein Fehler. 😅 Gruß, Tim.
Laurens Ik heb enkele apparaten aangesloten via het off-grid stopcontact, je ziet dan dat de batterij steeds 5% wordt gebruikt en dan weer wordt geladen. Als de batterij leeg is, wordt wel direct van het grid electriciteit gepakt.
