Tophe80800 Production pv non affichée pouvez lire jusqu en bas s il vous plait
Bonjour a tous
Je galere toujours
Concernant la lecture des entrées en 50A
Sur les ll3 et ll2
J'ai posé la question ce matin on m'a dit de faire un pontage sur le 3 CT
En gros ci j'ai bien compris
Mesures LL3' et LL2'
En mode triphasé ?
Si je le laisse en mode simplex
J'ai aucune valeur qui s'affiche
Même en choisissant le moniteur
en rooftop solar PV
J'ai la dernière mise a jour 1.05
Est ce normal que mon 3ct me mette problème de phase ?
Si je suis en simplex et pontage phase
Il est rouge car il lirait que la Ll3'
Si je suis en mode 3 phases avec pontage
Ok
J'ai bien les 3 lignes a mesurer
Donc je fais un Rooftop solar PV
Sur la LL3' et LL2'
J'ai aucune valeur dans la maison
Par contre
J'ai bien une seule valeur qui s'affiche ou ill y a le dessin avec les trois phases
Et celui de la LL3' ok mais pas la LL2'
SolarFlow
2026.06.02
Bonjour oui le post dolivier je le connais c'est juste pour une ligne avec la ll3 en monophasé en simplex j'ai les valeurs avec un rooftop solar top pv mise ok la dernière post d Olivier par contre si tu as deux ou trois ligne ça ne marche pas du tout en simplex avec un rooftop solar pv j'ai basculé en mode triphasé et pontage des trois phases
Si on branche la pince sur la ll3' 50a pas de valeur avec un rooftop
Sur la ll2'50 oui
D ou ma question
Question est ce que le 3ct permet de lire que deux lignes externe de pv au maximum de façon indépendante en mode triphasé
En mode triphasé pontage 3 phase dernière mise à jour
Avec la pince 50A
Sur la Ll3 et Ll2 en 50A RIEN DU TOUT MEME AVEC ROOFTOP SOLAR PV
PAR CONTRE SUR LA LL2'50A oui ça marche
Pourtant le 3ct devrait pouvoir lire 3 circuits différents en même temps
