Even als test steeds de omvormer aan een batterij koppelen, dat is even werk maar dan weet je tenminste welke de problemen veroorzaakt.
Om hoeveel batterijen gaat het?
Als je dat gedaan hebt en alles werkt kun je het opnieuw proberen maar dan met twee batterij modules , gaat het fout wissel de batterijen om.
Let er wel goed op dat je steeds de juiste montage methode gebruikt, deze is door Zendure hier pas geplaatst, dat is ook direct een goede manier om je contacten te controleren ( tip, maak van elke direct ook een foto ( denk er aan dat een batterij zowel boven als onder een connector heeft)
Blijft de fout bij de zelfde batterij module zich herhalen dan kun je alleen deze er uithalen en een ticket aanmaken. Dan kun je tenminste met de rest nog door.
Succes
