So - mal für alle, außer Sascha - bei ihm habe ich alles telefonisch geregelt. Es stellt bei ihm keine "Standardlösung" dar! Als erstes schaut nach, ob euer Wechselrichter separate MPP-Tracker je Eingang hat - das ist relevant bei Verwendung des Y-Verbinders! Dann prüft, ob die Leistung an den Wechselrichter korrekt eingestellt ist, in aller Regel passt hier 600W bei Verwendung des Y-Verbinders. 300W sind zu empfehlen, wenn ihr den Hub 1:1 mit dem Wechselrichter verbindet. Dann deaktiviert ihr alle Zeitpläne (speichern nicht vergessen) und setzt die Einspeiseleistung ins Haus und zB 100W! Geht das? Gut, dann funktioniert das System! Wenn ihr einen Zeitplan aktiviert, bedenkt, dass dieser erst als Folgetermin am nächsten Tag greift - rückwirkend funktioniert der Zeitplan nicht! Sollte trotz Allem keine Einspeisung zu sehen sein, prüft, ob euer Wechselrichter überhaupt funktioniert! Denn der sorgt überhaupt dafür, dass eine Leistungsentnahme aus dem Hub stattfindet! Da gab es schon die tollsten Dinger - Steckdose am Ausgang des Wechselrichters defekt, Sicherung gefallen, EnergiemessSteckdose abgeschaltet etc
