Armin Müller Hallo, habe heute den Smartmeter 3CT installieren lassen. Leider zeigt mir dieser immer 0W Verbrauch an. Außer bei einer Ansicht, da gibt es 2 Felder. Im oberen zeigt es ⁰, im unteren einen Verbrauch. Bilder anbei. Kann mir einer helfen was hier schief läuft?
Ralf Ist doch alles Tutti Palleti, 117w von Solar + 44w vom Akku sind 161w Verbrauch. 0W vom Netzbetreiber. Besser geht’s gar nicht.
Henry Der 3CT ist falsch angeschlossen. Die Stromzangen wurden an die 50A Buchsen angeschlossen, die gehören aber an die 120A Anschlüsse.
Peter Hallo Wie Henry schon sagt, der 3CT ist falsch angeschlossen. Da du den nicht selbst angeschlossen hast bitte den Elektriker noch mal ran holen. Die stromzangen die mitgeliefert wurden sind 120 Ampere und müssen unbedingt an die 120 Ampere Buchsen des 3CT. Unbedingt auch die Reihenfolge L1 bis L3 beachten. Muss mit L1 bis L3 der Spannungsversorgung übereinstimmen. Das was deine Anlage jetzt ausregelt stimmt nicht mit der Anzeige deines Stromzählers überein. Gruß Peter
