Hallo, so wie Eric schreibt deaktiviere HEMS bei allen Hyper (Hyper und HEMS funktioniert nicht richtig). Klicke auf den 1. Hyper dann auf Einstellungen, dann ganz unten auf ZenLink-Cluster, auf Zulassen. Das machst Du bei allen Hyper. Das der Cluster funktioniert, müssen alle Hyper auf der gleichen Phase sein. Falls ihr nur eine habt ist das hinfällig. Das Verbinden kann einige Minuten dauern. Ist der Cluster gebildet, darauf klicken. Dann oben rechts auf Einstellungen (Zahnrad) klicken, Behördlich begrenzter Ausgang einstellen. Unter Kontrollemodus Einergieplan einstellen. Dann unter Intelligent auf Einstellungen unter Smart CT Überwachungsschaltung klicken. Unter 3CT Phase auswählen (so viele Du hast) speichern zurück gehen und alles speichern, so das Intelligent in Betrieb ist. Normalerweise müsste es jetzt funktionieren. Das einzige was einen wenig stört ist: So gut der 3CT auch ist, funktioniert er mit dem Hyper nur in der Cloud und leider nicht lokal. Aber so lange es keine Cloud Probleme gibt, wirst Du fast nichts merken. Grüße 😀
