giegel_hannes@msn.com Guten Abend, habe 3 SolarFlow 2400 an der Steckdose an 3 unterschiedlichen Phasen. Dazu 3 Wechselrichter an 3 unterschiedlichen Phasen. Alle Drei SolarFlow 2400 sind im Standby und keine Bewegung im Energiefluss. Die Wechselrichter arbeiten alle 3 prima. Der Shelly auch. Hat Jemand eine Idee an was es liegen kann. Bin für jeden konstruktiven Hinweis dankbar. ( Nicht Neustart oder so was ) Danke Euch und ein schönes WE 🙋♂️
Tim (Moderator) Hallo. In welchem Modus arbeitest du denn? Hast du das AC-Laden aktiviert, damit der Überschuss geladen wird? Klappt denn das Entladen, wenn deine anderen drei Wechselrichter nachts keine Leistung bringen? Gruß, Tim.
Dag Ich hatte habe das Problem , dass das bei Accueinstellung 10-100% das System dann bei „voll“ im Standby einfror. Nach dem ich es auf 95% änderte geht der SF2400 in den Bypass und speist auch ein. Dazu habe ich beim Support ein tTicket eröffnet und hoffe auf Klärung
