Ralf Keine Zwangskalibrierung mit Dazu noch eine Ergänzung zu meinem letzten Beitrag.
Die Erstkalibrierung erfolgte komplett durch PV.
Es lief ungefähr so, dass das System nach Einrichtung erstmal auf gar keine Befehle reagiert hat und bei den Speichern stand als Text, dass Kalibrierung aktiv ist.
Die Zwangkalibrierung durch AC kam erst 2025, wenn ich mich nicht irre, aber soweit habe ich es nie kommen lassen.
Speicher 2 habe ich damals eingebunden, nachdem Speicher 1 vom 100% auch 70% entladen war, Speicher zwei war zwischen 60 und 70%, und habe beide dann erstmal auf 100% nur mit PV laden lassen.
Speicher 3 (AB200x) habe ich solo im November 25 in Betrieb genommen und dann zwei Monate alleine laufen lassen, eine automatische Kalibrierung startete nicht, habe dann aber mit PV und AC auf 100% geladen, weil von PV nicht so viel reinkam.
Als ich dann erst wieder auf zwei und drei Speicher gegangen bin, startete auch keine automatische Kalibrierung.
