Bonjour,
Je ne sais pas si je vais être clair mais je vais essayer.
D'après la documentation technique, les limites des hyper sont les suivantes: 1800W max en entrée solaire avec 4 panneau x. Donc l'idéal c'est 4 panneaux de 450W.
En terme de charge, 1200W max de charge si 1 batterie et 1600W max de charge avec 2 batteries ou plus. Les batteries doivent être des AB2000.
Et 1200W max de réinjecter sur le réseau, donc votre logement.
Donc avec 2 hyper vous pouvez produire 3600W max si vous avez 4 panneaux par hyper. Mais il faut également prendre en compte le courant généré par les pannaux car le hyper 2000 est limité à 20,5A pour 2 panneaux. Donc la puissance généré par les panneaux est "abaissé" pour respecter les 20,5A.
N'hésitez à me corriger si je dit une betise.
