Die Beiträge mit dem Schrottsystem bringen weder dir noch den Produkt etwas. Heute scheint nun Mal die Sonne kaum und laden die Akkus gar nicht bzw. kaum, da der Smart Hub selbst ca. 20 Watt benötigt. Das mit der Anzeige ist durchaus normal, dass diese bei 0 % steht, auch wenn du 5% Tiefentladeschutz einstellst, weil das BMS das eigenständig macht. Nur weil der Smart Hub 0 oder 100 anzeigt, muss das noch lange nicht mit dem BMS übereinstimmen, das sind nur Schätzwerte. Wenn 0 % dastehen ist der Akku trotzdem nicht Tiefenentladen, weil das BMS das eigenständig regelt und sagt wann Schluss ist und wann nicht.
