Beste Zendure-gebruikers,
We hebben de discussies in het forum over de PowerHub verzameld en hopen jullie volgende vragen centraal te beantwoorden:
🔹 Op welke modellen hoofdeenheden kan de PowerHub worden aangesloten? Welke functies zijn exclusief voor de SolarFlow Mix Series?
🔹 Moet de PowerHub door een elektricien worden geïnstalleerd?
🔹 Heb ik nog steeds een officiële slimme meter nodig als ik de PowerHub heb?
Jullie Zendure-team
【Tekstversie】
Q1: Op welke modellen hoofdeenheden kan de PowerHub worden aangesloten? Welke functies zijn exclusief voor de SolarFlow Mix Series?
De PowerHub ondersteunt verbinding met bestaande opslag-hoofdeenheden uit de SolarFlow-serie, waaronder de SolarFlow Mix Series, SolarFlow 800 Series, SolarFlow 1600 AC+, SolarFlow 2400 Series, evenals producten uit de Hyper-, Hub-, AIO- en ACE-series.
Na aansluiting op de PowerHub kunnen deze hoofdeenheden:
· Worden geïntegreerd in het energiesysteem van het huis als netgekoppelde opslagapparaten;
· Een overzichtelijker bedradings- en uitbreidingstraject creëren via de PowerHub;
· Samenwerken met de meet-, systeemaansluitings- en energiebeheermogelijkheden van de PowerHub om de zichtbaarheid en het beheer van het totale systeem te verbeteren;
· In scenario's met meerdere apparaten de aansluitingen tussen opslag, zonne-energie, belastingen en andere apparaten centraliseren en standaardiseren.
Let op: als gebruikers back-upgerelateerde functies nodig hebben, zoals off-grid noodstroom, automatische omschakeling, off-grid microgrid-werking en continue zonne-energieproductie tijdens stroomuitval om de batterij op te laden, moet het systeem worden gekoppeld aan de SolarFlow Mix Series en moet de communicatiekabel correct zijn aangesloten.
Met andere woorden: bestaande hoofdeenheden uit de SolarFlow-serie zijn meer geschikt voor netgekoppelde integratie en systeemuitbreiding; de volledige off-grid noodstroomcapaciteit wordt voornamelijk gerealiseerd door de combinatie PowerHub + SolarFlow Mix Series.
Q: Moet de PowerHub door een elektricien worden geïnstalleerd?
Ja.
Omdat de PowerHub betrekking heeft op de verdeelkast in huis, vaste bedrading, hoogvermogen-aansluitingen, PV-omvormers, EV-laders of de configuratie van back-upcircuits, moet de installatie worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of een professionele installateur.
De installatie moet ook voldoen aan de lokale regelgeving, elektrische normen en eisen van het elektriciteitsnet.
Nadat de PowerHub is geïnstalleerd, kunnen sommige apparaten via een stopcontact worden aangesloten. De aansluiting van de PowerHub zelf, evenals vaste bedrading, hoogvermogen-aansluitingen en back-upgerelateerde configuraties, moeten echter nog steeds door een professional worden uitgevoerd.
Q: Heb ik nog steeds een officiële slimme meter nodig als ik de PowerHub heb?
Ja. De PowerHub is geen vervanging voor de officiële slimme meter die vereist is door het energiebedrijf of de energieleverancier.
De PowerHub beschikt over interne systeemmetingen en ondersteunt CT-uitbreiding, wat het energiesysteem in huis helpt bij het identificeren van stroomverbruik, zonne-energieproductie en belastingwijzigingen. Dit ondersteunt de opslagplanning, de bewaking van energiestromen en lokaal energiebeheer.
De officiële slimme meter die door het energiebedrijf wordt gebruikt voor facturering, activering van dynamische tarieven, wettelijke metingen en gegevensverzameling aan de netzijde, is echter nog steeds vereist volgens de lokale regelgeving en de eisen van netbeheerders en energieleveranciers. De meetgegevens van de PowerHub kunnen niet worden gebruikt als vervanging voor facturering of netwerkconforme metingen.
Kortom: De PowerHub is verantwoordelijk voor interne bewaking en energieplanning binnen het energiesysteem in huis, terwijl de officiële slimme meter verantwoordelijk is voor facturering, meting en compliance aan de kant van het energiebedrijf. Ze dienen verschillende doelen en kunnen elkaar niet vervangen.
