Chers utilisateurs Zendure,
Nous avons recueilli les discussions sur le forum concernant la PowerHub, et nous souhaitons répondre de manière centralisée à vos questions suivantes :
🔹 À quels modèles d'unités principales le PowerHub peut-il se connecter ? Quelles fonctions sont exclusives à la série SolarFlow Mix ?
🔹 Le PowerHub doit-il être installé par un électricien ?
🔹 Ai-je encore besoin d'un compteur intelligent (Smart Meter) officiel si je possède le PowerHub ?
Votre équipe Zendure
【Version texte】
Q1 : À quels modèles d'unités principales le PowerHub peut-il se connecter ? Quelles fonctions sont exclusives à la série SolarFlow Mix ?
Le PowerHub prend en charge la connexion avec les unités principales de stockage de la série SolarFlow existantes, y compris la SolarFlow Mix Series, la SolarFlow 800 Series, la SolarFlow 1600 AC+, la SolarFlow 2400 Series, ainsi que les produits des séries Hyper, Hub, AIO et ACE.
Une fois connectées au PowerHub, ces unités principales peuvent :
· Être intégrées au système énergétique domestique en tant que dispositifs de stockage raccordés au réseau ;
· Créer un chemin de câblage et d'extension plus clair grâce au PowerHub ;
· Fonctionner avec les capacités de comptage, de connexion au système et de gestion de l'énergie du PowerHub pour améliorer la visibilité et la facilité de gestion du système global ;
· Centraliser et standardiser les connexions entre le stockage, le solaire photovoltaïque, les charges et autres dispositifs dans des scénarios multi-appareils.
Il convient de noter que si les utilisateurs ont besoin de capacités liées à l'alimentation de secours, telles que l'alimentation de secours hors réseau, la commutation automatique, le fonctionnement en micro-réseau hors réseau et la production solaire continue pendant les pannes pour recharger la batterie, le système doit être couplé à la SolarFlow Mix Series et le câble de communication doit être correctement branché.
En d'autres termes, les unités principales de la série SolarFlow existantes sont plus adaptées à l'intégration au réseau et à l'expansion du système ; les capacités complètes de secours hors réseau sont principalement assurées par la combinaison PowerHub + SolarFlow Mix Series.
Q2 : Le PowerHub doit-il être installé par un électricien ?
Oui.
Étant donné que le PowerHub implique le tableau de distribution domestique, un câblage en dur, des connexions haute puissance, un onduleur photovoltaïque, une borne de recharge pour VE ou la configuration d'un circuit de secours, il doit être installé par un électricien qualifié ou un installateur professionnel.
L'installation doit également être conforme aux réglementations locales, aux normes électriques et aux exigences du réseau.
Une fois le PowerHub installé, certains appareils peuvent être branchés via des prises classiques. Cependant, le raccordement du PowerHub lui-même, le câblage en dur, les connexions haute puissance et les configurations liées à l'alimentation de secours doivent toujours être réalisés par un professionnel.
Q3 : Ai-je encore besoin d'un compteur intelligent (Smart Meter) officiel si je possède le PowerHub ?
Oui. Le PowerHub ne peut pas remplacer le compteur intelligent officiel exigé par la compagnie d'électricité ou le fournisseur d'énergie.
Le PowerHub dispose de capacités de comptage internes au système et prend en charge l'extension par TC, ce qui aide le système énergétique domestique à identifier la consommation d'électricité, la production solaire et les variations de charge. Cela sert à la répartition du stockage, à la surveillance des flux d'énergie et à la gestion locale de l'énergie.
Cependant, le compteur intelligent officiel utilisé par la compagnie d'électricité pour la facturation, l'activation des tarifs dynamiques, le comptage réglementaire et la collecte de données côté réseau est toujours requis, conformément aux réglementations locales et aux exigences du gestionnaire de réseau et du fournisseur d'énergie. Les données de comptage du PowerHub ne peuvent pas se substituer au comptage officiel pour la facturation ou la conformité au réseau.
En résumé : Le PowerHub est responsable de la surveillance et de la répartition internes au sein du système énergétique domestique, tandis que le compteur intelligent officiel est responsable de la facturation, du comptage et de la conformité du côté du fournisseur d'énergie. Ils ont des fonctions différentes et ne peuvent pas se remplacer mutuellement.
