TinoSelbach Hallo, ich beobachte die Temperatur bei dem geilen Wetter und denke über den Ventilator nach. Allerdings ist er ja nirgends zu bekommen hat jemand ne Idee? LG
Jochen Zen Ein billigen mit USB netzteil drauflegen. Kannst ja auch für 5 € nur Steckdose mit temperaturfühler kaufen.
TS1 Benuzte die Suche, das Thema gibt es schon mehrfach! Ansonsten 12V PC-Lüfter drauf, Netzteil oder 12V Solarmodul dran und fertig.
ZenUser23a15896 Habe ein billigen über Solar bei Amazon gekauft mit 2 Ventilatoren + Solar Platte kühlt gut ☺️
AlterMann Habe mir gerade was gebaut. 2x 140mm Lüfter als Tandem mit USB Stecker. Dazu vom selben Hersteller noch ein Temperatur geführtem Schalter im Set mit 120mm Lüfter. Plus USB Netzteil aus dem Bastelfundus. Kosten 25,- € bei A......n. Läuft !
DaMiRu Ich hab einen Lüfter aus einem alten PC Netzteil ausgebaut und die 2 Kabel in die Buchse vom 800 Pro gesteckt. Regelt selbst so Geschwindigkeit und Dauer. ohne Temperaturfühler extra
