ZenUser16S281gA Servus, Hab ein Problem mit meinem solarflow 2400 pro, in der Regel mittags wenn der Speicher voll ist hört das System auf meinem Haus mit Strom zu versorgen als würde der Wechselrichter nach Erreichen von 100% komplett runterfahren. Ich hole dann immer den solarflow aus dem hems raus und 10 Sekunden später wieder rein. Und dann arbeitet der Wechselrichter wieder. Dies kann mittags mehrmals vorkommen was sehr ärgerlich ist weil dann unnötig Strom aus dem Netz gezogen wird und wann immer die Augen in der App halten muss. Jemand ähnliche Erfahrung gemacht oder Abhilfe? Vielen Dank
Lulzim Peci Stell dein Speicher bitte auf maximal Lade Stand 97% damit sollte der Fehler geklärt sein
ZenUser16S281gA Vielen Dank für denn Tipp, habe es geändert und es scheint zu funktionieren 👍 Weiß du warum das so ist? Viel Dank!
