Objet
Incohérence entre Ecojoco et Linky – configuration 3CT
Bonjour,
Je rencontre un problème d’incohérence entre les valeurs affichées par mon Ecojoco et celles du compteur Linky, avec un écart constant d’environ 300 à 400 W.
Cette différence perturbe la gestion des charges ainsi que la charge/décharge de ma batterie.
Concernant mon installation :
J’utilise un 3CT avec pontage simulant un branchement triphasé (configuration imposée d’après ce que j’ai compris).
Le 3CT est bien positionné sur la phase, sur le câble de gauche.
Les pontages entre les bornes (1-2 et 2-3) sont bien réalisés.
La configuration est réglée en IL3 120A.
La pince ampèremétrique est installée directement sur la phase en sortie basse du Linky.
Le branchement est effectué dans le bon sens et correctement positionné.
Malgré cela, je conserve cet écart de mesure entre Ecojoco et Linky.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou pourrait m’aider à identifier l’origine de cette différence ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
