Warum nur.....
Kauft man sich teure Zendure Produkte und dann Stringkästen oder DC LS Schalter direkt aus Wuhan via Amazon...🤷♂️
Diese Sicherungen mit 32A oder gar 63A lösen nicht aus weil dein ISC (Kurzschlusststom) meist auf 12-15A begrenzt ist je nach Modul und dort steht auch die Maximale Größe der Sicherung für das Modul drauf bei mir z.B 30 A da sind Sicherungseinsätze gPV 16-20A in Trennschaltern schon eher was.
Was bringt dir Überspannungsschutz DC seitig wenn diese durch dein Netz an dem dein Hyper hängt eindringt und ihn schrottet nur weil der Blitz im Umfeld einschlug oder hat dein Haus im Verteiler einen Überspannungssschutz integriert oder in der Dose wo du einspeißt.
Ein extra Überspannungsschutz wird gar nicht benötigt wenn die DC Leitung kleiner 10m nach Dacheintritt ist da dein Hyper diesen integriert hat.
DIY ist im Trend und das merkt man auch an solchen Post's
Sorry mußte mal raus
