ZenUser2614buQh Bonjour, j’ai essayé ce jour, Mon Solar, Flow 2400, Pro Depuis cet après-midi après avoir branché, il ne charge que la batterie et ne renvoie rien vers le réseau domestique. Y a-t-il une manipulation à faire ? Merci pour vos retours.
ZenUser2614buQh Oui un compteur zendure 3 ct pour l’autorisation je ne vois pas l endroit où on autorise ? Par contre maintenant il décharge constamment 200w ?
Tim (Moderator) ZenUser2614buQh Hallo. Bei der ersten Installation macht er erst mal den Akku voll um das System zu kalibrieren. Aber wenn dein Gerät konstant mit 200 Watt entlädt, hat eins keine Verbindung zu deinem 3ct, dann ist es in den Grundlastmodus zurückgefallen. Entweder musst du deine Einstellung in HEMS überprüfen oder dein 3ct ist nicht richtig angeschlossen. Gruß, Tim.
