Hallo, der Kurve nach sieht es nach einer Überhitzung deines Wechselrichters aus. Kauf dir einen 15cm PC Gehäuse Lüfter mit Stecker bei Amazon mit einer Steckdose mit Temperatursensor. Da kannst Du einen oder bis 4 zusammen schrauben. Kostet alles so bis 40 Euro. Es gibt auch originale Lüfter von Zendure. Die kosten mehr und sind aber nur für gewisse Wechselrichter geeignet und sind meiner Meinung in wenig schwach. Seitdem mein Hyper einen Lüfter hat, habe ich wieder eine schöne Kurve. Das mit den Modulen stimmt natürlich auch. Berühre einmal vorsichtig den Wechselrichter. Wenn er heiß ist solltest Du ihn kühlen. EinfachenTischventilator zum Testen kannst Du auch verwenden. Grüße
