Also wenn der WR schon 60°C warm ist, dann regelt er runter. Bei meinem NEP800W ist es auch so. Er ist im Dachspitz bei über 30° Umgebungstemperatur. Wenn im Bypass volle 800W möglich wären und die innere Temperatur auf über 55° ansteigt, dann nimmt er auch nur noch 720W vom Hub2000. Sobald mein 10W-Solarpanel am Dachfenster den PC-Lüfter zum laufen bringt, welcher auf einen zusätzlich am NEP-WR angebrachten Rippenkühlkörper bläst, dann steigt die Abgabeleistung vom Hub sogar dauerhaft auf bis zu 880W an. Vermutlich werden dann aber immernoch ca. 60W in Wärme umgesetzt, die aber ebend besser abtransportiert werden.
