Vincent Hoi, als ik de specs van deze panelen bekijk zie ik bij Voc 35,08V en bij Vmpp 29,93V, echter een panel kan maximaal aan stroomsterkte Impp=15,04 dus bij parallel van twee panelen gaat dit verdubbelen naar max. Ruim 30A, terwijl je maximaal per pv ingang slechts max 18A mag hebben, zeer grote kans dat je de poort dus aan het overbelasten bent.
Sluit nu eens op elke poort ieder slechts een paneel aan, kijk of dat wel werkt. Het kan echter zijn dat je de ingangspoorten al beschadigd hebt door deze actie.
Bedenk dat je ook maximaal 750W per poort kunt aansluiten, jij bent met circa 900W daar behoorlijk boven.
