Hoi, wat zijn de specs van de op P1 aangesloten poort, je hebt deze parallel aangesloten, dat betekend dat de spanning (voltage) overal gelijk blijft, echter de stroomsterktes (amperage) worden dan wel bij elkaar opgeteld. Qua voltage moet je tussen 15V en 55V liggen, maar de stroomsterkte mag niet boven de 18A komen, mogelijk dat dit bij de bij jouw gebruikte panelen te hoog is geworden. Kijk of je de panelen afzonderlijk wel aan de praat krijgt, eventueel ook poort 3 of 4 gebruiken.
