Bonjour je viens de faire ta procédure je l'avais déjà faite
Du coup en étant en une seule phase en simplex plus de pontage ça pas de soucis
Que tu sois en mode zenki ou mode intelligent c'est pareil puis que c'est le 3CT qu on configure
Est ce que tu partages mon avis
Les branchements j'ai les même que toi
Côté alimentation deux fils neutre et phase pas de montage
Maj ok et mode simplex
Mode une seule phase
Et sur la IL3' tu renomme Rooftop solar PV j'ai biren l'info dans le moniteur wave mais pas sur la maison
Je vais vérifier la position de ma pince côté panneaux solaires
Et vous avez utilisé la pince ampèremétrique en 120A sur l'arrivé des panneaux solaires côté phase pas de souci et connecteur IL3' 120A
Merci pour le post avec les photos c'était juste pour avoir le cœur net
La seul différence c'est que je n'ai pas les informations sur la maison
Je vais vérifier la version de la mise a jour si on a bon la même
Et la position de la pince côté phase
Confirme moi si tu as utilisé pince en 120A pour les deux fiche EDF et panneaux solaires sur le 3CT
Les valeurs sont présentes avec le moniteur de phase c'est ça qui est bizarre
