Verstellbare Füße ( max 10cm) unter den Schrank schrauben, Rückwand erstmal nicht demontieren, Boden Platte im hinteren Bereich 10cm ausklinken, ( zwecks Luft Zirkulation, Metall Gitter wegen Ungeziefer einbauen, im vorderen Bereich die Boden Platte verstärken, 28mm Wasserfeste Spanplatte, Schrank auch oben , wie unten 10cm ausklinken, und auch ein Gitter montieren. Anschließend rechts und links jeweils eine Keilleiste oben montieren, darauf eine Wasserdichte Platte zwecks Regenschutz, sie sollte vorne etwas überstehen. Viel Erfolg mit ihrem neuen Projekt.
