Bonjour,
Depuis 1 an et demi je dispose d'un hyper 2000 et 2 batteries ab2000 et ab2000s, dans mon cellier sans panneaux branchés directement. Tout fonctionnait bien jusqu'à il y a environ 1 semaine, min hyper se retrouve hors ligne, la seule solution c'est de le débrancher du réseau, de le déclipser des batteries, de le rebrancher et de refaire la configuration wifi... Ça peut tenir 2 min comme 1 journée, puis ça recommence.... Je précise que le débrancher uniquement de la prise ou couper le wifi de la box et le remettre ne suffise pas. Distance entre box et hyper environ 30 cm...
Du coup ni l'appli ni home assistant ne fonctionne correctement.
Je précise également que le hyper semble bien connecté au wifi selon la box internet. En bluetooth pas de soucis...
