scheuni61 Das mit der festen IP ist so nicht richtig. Bei meiner Fritz!Box behalten die Geräte für gewöhnlich ihre IP Adresse...diese wird nur bei Nichtnutzung länger als 1Woche ungültig.... normalerweise nimmt man die Steckdosen nie länger als eine Woche raus...und selbst darüber hinaus wird die IP weiterhin dem Gerät zugeordnet. Erst wenn der Adresspool ausgeschöpft ist werden lange nicht genutzte IP frei gegeben.
Bringt also faktisch nichts die IP zu reservieren.
IP-Adresse reserviert für jedes Zendure Gerät und priorisiert.
Die SmartPlug Pro verlieren auch nicht ihre WLAN Verbindung bei mir sondern zur Cloud.
In der Fritz!Box bleiben sie weiterhin online und der Webserver der SmartPlugPro ist aufrufbar.
Eine neue Übermittlung der Netzwerkdaten ist nicht nötig nur den SmartPlugPro kurz aus der Steckdose ziehen 3 Sekunden rein stecken 5 Sekunden warten rotes blinken weg... geht wieder.
Bin langsam angepisst vom Support hier...nur Probleme mit den SmartPlugPro.
An dem offline Problem wird derzeit gearbeitet.
Heute war ein SmartPlugPro Online hat aber nur auf die Taste reagiert und nicht die App...auch keine Anzeige der Wattzahl.... Webserver des SmartPlugPro erreichbar.
