Hab die KI mal gefragt :
Bei der Zendure SolarFlow 800 Pro führt mehr Sonne bei gleichzeitig sinkendem Ertrag meist zu einem thermischen Problem oder falschen Einstellungen.Überprüfen Sie zur schnellen Lösung diese drei Faktoren:Thermische Drosselung (Temperatur-Problem): Steht der Akku in der prallen Sonne? Wenn die LFP-Batterie zu warm wird, drosselt das System die Ladeleistung zum Schutz der Zellen drastisch. Lösung: Den Akku an einen schattigen, kühlen Ort stellen oder die Solarmodule so ausrichten, dass sie nicht den ganzen Tag über direkt auf das Speichersystem strahlen.Akku ist voll: An sehr sonnigen Tagen ist der Speicher (1,92 kWh) oft schon mittags komplett aufgeladen. Danach leitet das System den Solarstrom nur noch direkt in das Hausnetz (Bypass) weiter. Der Akku nimmt keinen weiteren Strom auf, wodurch die in der App angezeigte Ladeleistung auf (0\text{ W}) fällt.Verschattung oder Module defekt: Die SolarFlow 800 Pro besitzt vier unabhängige MPPT-Eingänge. Prüfen Sie, ob ein einzelnes Modul durch saisonale Veränderungen (neue Bäume, wachsende Pflanzen) verschattet wird. Oft reicht die Verschattung eines kleinen Teilbereichs aus, um den Ertrag des gesamten Strings stark absinken zu lassen.Tipps und Hilfe bei der Neueinstellung der Parameter finden Sie in der Zendure Community. Falls die Drosselung auch bei kühlen Temperaturen auftritt, prüfen Sie die Kabelverbindungen auf Beschädigungen oder wenden Sie sich direkt an den Zendure Support.
