0gr7nfoi@duck.com Der Hyper braucht 10W Eigenverbrauch + 15W Wr = 25W, die können nicht erfasst werden vom Zendure Messsystem/BMS. Nur bei 3.65V (Zelle max.) wird dann im BMS wieder =100% gesetzt. Deshalb dauert das Laden von 99% auf 100% Vollladung auch mal länger, wenn der Akku mehr als 1 Tag nicht auf 100% war. Der Akku muss die ihm fehlende Energie ja trotzdem einladen, auch wenn das BMS meint es wäre schon auf 99%, nur das stimmt halt dann schon gar nicht mehr. Der SOC ist nur ein Schätzwert, wenn mehr als 1 Tag vergangen ist vom letzten Mal 100% und wird mit jeden weiteren Tag schlechter.
Ist so, kann man nicht ändern. Was man machen kann wenn man will ist, sich die Zellspannung zu besorgen per HA, Shelly, MQTT Exploer etc. Dann kann man sehen, wenn die Zellspannung abfällt. Bei ca. 2,75V wird dann AC "Notgeladen".
Rein die Zellspannung im Ruhezustand ist der echte Wert/SOC äquivalent bei den Akkus.
