Ja, dat kan via de Basisbelasting-modus
Maakt handmatige planning van laden en ontladen mogelijk. Ontworpen voor gebruikers die laad- en ontlaadschema’s handmatig willen configureren.
Echter kun je dat ook nog automatisch laten verlopen via de Elektriciteitsprijs-modus
Daarmee kun je dus op basis van de elektriciteitstarieven ( natuurlijk alleen interessant bij een dynamisch contract ) instellen wanneer je gaat laden cq gaat ontladen.
Optimaliseert laden en ontladen op basis van tijdsafhankelijke elektriciteitstarieven. Geschikt voor gebruikers die het economische voordeel willen maximaliseren.
Klein nadeel is dat je hiervoor zelf wel vaste prijslimieten moet instellen op basis van laag, midden en hoog. Praktisch betekend dat dat je afhankelijk van het seizoen dit handmatig zou moeten aanpassen. Bv laag 10 cut/kWh ga dan laden vanuit het net en hoog 35 cut/kWh ga dan ontladen. Hou wel rekening mee dat je wel verliezen gaat krijgen door de RTE wat bij Zendure circa 15%-20% zal zijn. En zorg wel dat je in de app jou juiste energieleverancier hebt gekozen en de bijkomende kosten juist hebt ingebracht.
