Hallo.
Seit gestern habe ich die zweite Kopfeinheit + 3 AB 3000X des Zendure Solarflow 2400 AC Systems in Betrieb. Installation erfolgte durch eine E-Fachkraft auf Phase 2 mit separater Zuleitung und die Ein-und Ausspeiseleistung wurde auf 2.400 Watt eingestellt. Die bereits vorhandene Kopfeinheit + 3 AB 3000X wurden auf Phase 1 installiert. Inbetriebnahme war problemlos. Zur Umsetzung der Nulleinspeisung wird ein Everhome Ecotracker genutzt. HEMS wurde aktiviert und auch die Laborfunktion aktiviert.
Aufgabe ist solaren Überschuss aus der großen PV mit bis zu 4,8 KW in die beiden Akkus zu laden und auch bei Bedarf zu entladen.
Heute morgen dann die Überraschung geladen wird nur mit 2,4 KW aufgeteilt auf die zwei Kopfeinheiten. Simulierte Entladung auch nur bis 2,4 KW. Das war nicht der Plan.
Nun habe ich in Erfahrung gebracht, dass das wohl Stand der Technik ist und nur durch eine Lösung über Home Assistant gelöst werden kann.
Kann jemand sagen, ob von Zendure da ein update geplant ist, dass die vorhanden Leistung, bei korrekter Installation, gebracht werden kann?
So ist die Installation unsinnig….
Danke euch!
