Beste Zendure-gebruikers,
We hebben de discussies in het forum over de SolarFlow Mix Series verzameld en hopen jullie volgende vragen centraal te beantwoorden:
🔹 Hoe kan het maximale netgekoppelde uitgangsvermogen conform de regelgeving worden ontgrendeld?
🔹 Worden externe uitbreidingsbatterijen ondersteund? Is het compatibel met eerdere batterij-packs?
🔹 Het apparaat is relatief zwaar, hoe kan het veilig worden verplaatst en vastgezet?
Jullie Zendure-team
【Tekstversie】
Q1: Hoe kan het maximale netgekoppelde uitgangsvermogen conform de regelgeving worden ontgrendeld?
De SolarFlow Mix Series heeft een standaard netgekoppeld uitgangsvermogen van 800W, waardoor het geschikt is voor standaard plug-and-play gebruik via een huishoudelijk stopcontact. Afhankelijk van de lokale regelgeving, de belastbaarheid van het stopcontact en de installatievoorwaarden, kan het systeem tot 3000W netgekoppeld uitgangsvermogen ondersteunen wanneer het is aangesloten op een huishoudelijk stopcontact. Voor gebruikers die een hoger uitgangsvermogen willen ontgrendelen, kunnen de SolarFlow 4000 Mix Pro en SolarFlow 4000 Mix AC+ tot 4000W netgekoppeld uitgangsvermogen bereiken via een professionele vaste bedrading.
Houd er rekening mee dat de maximale uitgangscapaciteit van het apparaat niet gelijk is aan het netgekoppelde vermogen dat volgens uw lokale regelgeving is toegestaan. Een hoger netgekoppeld uitgangsvermogen moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien en worden geconfigureerd volgens de lokale regelgeving, het elektrische systeem van de woning en de eisen voor netaansluiting.
Kortom: Standaard 800W; tot 3000W via een huishoudelijk stopcontact; tot 4000W voor SolarFlow 4000 Mix Pro / SolarFlow 4000 Mix AC+ door middel van een conforme installatie met vaste bedrading.
Q2: Worden externe uitbreidingsbatterijen ondersteund? Is het compatibel met eerdere batterij-packs?
De uitbreidingsmogelijkheid varieert per model. De SolarFlow 4000 Mix Pro en SolarFlow 4000 Mix AC+ ondersteunen externe uitbreidingsbatterijen, wat gebruikers helpt om een hogere capaciteit, een langere back-uptijd of een groter energieopslagsysteem te realiseren. De SolarFlow 3000 Mix AC+ ondersteunt geen externe uitbreidingsbatterijen.
Houd er rekening mee dat de SolarFlow Mix Series gebruikmaakt van een nieuwe systeemarchitectuur, batterijbeheerlogica en communicatieoplossing. Daarom ondersteunt deze geen eerdere laagspanningsuitbreidingsbatterijen. Met andere woorden, oudere batterij-packs die bij eerdere SolarFlow-modellen werden gebruikt, kunnen niet direct als externe uitbreidingsbatterijen op de SolarFlow Mix Series worden aangesloten.
De specifieke compatibele modellen en specificaties van de uitbreidingsbatterijen voor de SolarFlow Mix Series zullen naar verwachting in het vierde kwartaal (Q4) worden aangekondigd.
Kortom: SolarFlow 4000 Mix Pro / SolarFlow 4000 Mix AC+ ondersteunen uitbreiding; SolarFlow 3000 Mix AC+ niet; en de SolarFlow Mix Series is niet compatibel met eerdere laagspanningsbatterij-packs.
Q3: Het apparaat is relatief zwaar, hoe kan het veilig worden verplaatst en vastgezet?
De SolarFlow Mix Series is een energieopslagapparaat met grote capaciteit en is relatief zwaar. We raden aan om het met twee of meer personen te verplaatsen en te vermijden dat één persoon het alleen hanteert.
Voor verplaatsing over langere afstanden, buitengebruik of ietwat oneffen oppervlakken kunnen gebruikers ook een speciale trolley aanschaffen in de Zendure-winkel om het transport veiliger en handiger te maken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat alle AC-, PV- en communicatiekabels zijn losgekoppeld voordat u het verplaatst. Trek het apparaat niet aan de kabels, poorten of zwakke structurele onderdelen. Vermijd kantelen, stoten of sterke trillingen tijdens het transport.
Plaats het apparaat voor de installatie op een vlak, stabiel oppervlak met voldoende draagvermogen en laat genoeg ruimte vrij voor ventilatie en bediening. Als er een risico is dat kinderen het apparaat aanraken, bij een oneffen vloer, wind buiten of per ongeluk stoten, raden we aan om de officiële bevestigingsmethode van Zendure of anti-kantelaccessoires te gebruiken voor extra stabiliteit.
