Liebe Zendure-Nutzer,
wir haben die Diskussionen im Forum rund um die SolarFlow Mix Series gesammelt und möchten eure folgenden Fragen gebündelt beantworten:
🔹 Wie lässt sich die höchste netzgekoppelte Ausgangsleistung rechtskonform entsperren?
🔹 Werden externe Erweiterungsbatterien unterstützt? Ist das System mit vorherigen Batterie-Packs kompatibel?
🔹 Das Gerät hat ein relativ hohes Gewicht, wie lässt es sich sicher bewegen und fixieren?
Euer Zendure-Team
【Textversion】
Q1: Wie lässt sich die höchste netzgekoppelte Ausgangsleistung rechtskonform entsperren?
Die SolarFlow Mix Series hat standardmäßig eine netzgekoppelte Ausgangsleistung von 800W, was sie ideal für den standardmäßigen Plug-and-Play-Einsatz an einer Haushaltssteckdose macht. Abhängig von lokalen Vorschriften, der Belastbarkeit der Steckdose und den Installationsbedingungen kann das System beim Anschluss an eine Haushaltssteckdose eine netzgekoppelte Ausgangsleistung von bis zu 3000W unterstützen. Für Nutzer, die eine noch höhere Ausgangsleistung freischalten möchten, können der SolarFlow 4000 Mix Pro und der SolarFlow 4000 Mix AC+ durch eine professionelle Festverdrahtung (Hardwiring) bis zu 4000W netzgekoppelte Leistung erreichen.
Bitte beachten Sie, dass die maximale Ausgangskapazität des Geräts nicht der durch Ihre lokalen Vorschriften zulässigen netzgekoppelten Leistung entspricht. Eine höhere netzgekoppelte Ausgangsleistung muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und gemäß den örtlichen Vorschriften, dem Hausstromnetz und den Netzanschlussbedingungen konfiguriert werden.
Kurz gesagt: Standardmäßig 800W; bis zu 3000W über eine Haushaltssteckdose; bis zu 4000W für SolarFlow 4000 Mix Pro / SolarFlow 4000 Mix AC+ durch eine vorschriftsmäßige Festverdrahtung.
Q2: Werden externe Erweiterungsbatterien unterstützt? Ist das System mit vorherigen Batterie-Packs kompatibel?
Die Erweiterungsfähigkeit variiert je nach Modell. Der SolarFlow 4000 Mix Pro und der SolarFlow 4000 Mix AC+ unterstützen externe Erweiterungsbatterien und helfen Nutzern dabei, eine höhere Kapazität, eine längere Backup-Zeit oder ein größeres Energiespeichersystem zu erreichen. Der SolarFlow 3000 Mix AC+ unterstützt keine externen Erweiterungsbatterien.
Bitte beachten Sie, dass die SolarFlow Mix Series eine neue Systemarchitektur, Batteriemanagement-Logik und Kommunikationslösung verwendet. Daher unterstützt sie keine vorherigen Niedervolt-Erweiterungsbatterien. Mit anderen Worten: Ältere Batterie-Packs, die bei früheren SolarFlow-Modellen verwendet wurden, können nicht direkt als externe Erweiterungsbatterien an die SolarFlow Mix Series angeschlossen werden.
Die spezifischen kompatiblen Modelle und Spezifikationen der Erweiterungsbatterien für die SolarFlow Mix Series werden voraussichtlich im vierten Quartal (Q4) bekannt gegeben.
Kurz gesagt: SolarFlow 4000 Mix Pro / SolarFlow 4000 Mix AC+ unterstützen die Erweiterung; SolarFlow 3000 Mix AC+ jedoch nicht; und die SolarFlow Mix Series ist nicht mit vorherigen Niedervolt-Batterie-Packs kompatibel.
Q3: Das Gerät hat ein relativ hohes Gewicht, wie lässt es sich sicher bewegen und fixieren?
Die SolarFlow Mix Series ist ein Energiespeichergerät mit großer Kapazität und relativ schwer. Wir empfehlen, es mit zwei oder mehr Personen zu bewegen und ein Tragen durch eine einzelne Person zu vermeiden.
Für den Transport über längere Strecken, die Nutzung im Freien oder auf leicht unebenen Flächen können Nutzer auch einen speziellen Transportwagen (Trolley) im Zendure-Store erwerben, um den Transport sicherer und bequemer zu machen.
Stellen Sie vor dem Bewegen des Geräts sicher, dass es ausgeschaltet ist und alle AC-, PV- und Kommunikationskabel getrennt sind. Ziehen Sie das Gerät nicht an seinen Kabeln, Anschlüssen oder schwachen Strukturteilen. Vermeiden Sie beim Transport ein Kippen, Stöße oder starke Vibrationen.
Platzieren Sie das Gerät bei der Installation auf einer ebenen, stabilen Oberfläche mit ausreichender Tragfähigkeit und lassen Sie genügend Platz für Belüftung und Bedienung. Wenn die Gefahr besteht, dass Kinder das Gerät berühren, der Boden uneben ist, im Freien Wind weht oder es zu versehentlichen Stößen kommen kann, empfehlen wir die Verwendung der offiziellen Befestigungsmethode von Zendure oder von Kippschutz-Zubehörteilen für zusätzliche Stabilität.
