Beste , nee gelukkig zie je dat dus verkeerd.
Je slimme meter registreert weliswaar per fase wat daar overheen gaat, dus als je bv dat met HomeWizard je slimme meter gaat uitlezen en exporteert zie je inderdaad dat je bv op de ene fase gaat terugleveren terwijl je op de andere fase verbruikt. Dat kan zelfs gebeuren met een 3-fase PV omvormer.
Gelukkig echter zal de slimme meter dit wel intern salderen, dus je stroomrekening is altijd de som van alle 3-fases en dit wordt per seconde berekend.
In het verleden waren er foutieve slimme meters die dit niet juist uitvoerden, maar deze zijn al vervangen door de netbeheerders.
Dus als je bv 2000W op fase 2 terug levert ( PV of via je Zendure thuis-batterij ) en je op fase 1 800W verbruikt en op fase 3 1200W verbruikt zal je netto verbruik ( op allefases)op dat moment dus 0W zijn.
De Zendure app houd hier dus ook rekening mee en zal bv in hier bovengenoemde voorbeeld dus ook net zoveel op fase 2 gaan ontladen zodat gemiddeld de totale weer zo ver mogelijk op nul uitkomt. Dat kun je ook mooi in de animatie in de app zien.
Je ziet daar ook dat de Zendure hier ook steeds dit bij moet sturen, dus kleine afwijkingen van enkele watts zijn hier mogelijk. Bedenk echter wel dat wat je op de app ziet zijn de waardes per seconde terwijl je afbreking per uur wordt berekend = kWh ) dus een afwijking van gemiddeld 10W op een heel uur is dus slechts 0,01kWh.
