Swaenie Sinds gisteren vindt het volgende plats Op het moment dat ik mijn waterkoker aanzet, is mijn accu vol. Hoe kan het dat er toch gedurende 1 minuut 2 kWh van het net wordt afgenomen. Ik gebruik de slimme meter modus en maak gebruik van Shelly PRO 3EM.
ZenUser19La6wB Ik zie hier hetzelfde gebeuren sinds een paar dagen. Allemaal pieken ‘s nachts die normaal op nul werden gehouden.
Fred Ik geloof niet dat je waterkoker in 2 minuten 2kWh gaat verbruiken. Een waterkoker van 2000W moet dus 1 uur aanstaan om aan die 2kWh te komen.
KlaaZ Swaenie Automodus, slimme metermodus, Zenki, energiepriismodus? Er zijn heel veel instellingen en er is er maar één voor 0 op de meter
KlaaZ Wat is het maximale ontlaadvermogen van de accu? 800 Watt? 2400 Watt? Wat is het vermogen van de waterkoker?
ZenUser7k92246 Je water koker vraagt meer dan je batterij kan leveren. Ik zie hetzelfde, ook bij het koken. Kijk maar eens wat je waterkoker van het net trekt als je batterij niet aangesloten is.
ZenUser3S5B8bT bij mijn pa hetzelfde, vanmiddag 900 watt naar het net, nul ontlading vanuit de accu. in de avond gaat de accu wel ontladen naar het huis toe, zit bij essent. hij heeft zonnepanelen vanuit onbekende legger, al een jaar of 10
ZenUser594HhR8 Het lijkt er op dat na de update, niet meer lokaal wordt aangestuurd, naar vanuit de cloud. Dat zorgt voor een veel tragere respons dan vóór de update. Waar eerst iedere seconde werd aangestuurd, is nu tien seconden al snel
