ZenUser9Jcyefd Bonjour, j'ai un solarflow 800 + 2 panneaux qui produisent mais rien sur les graphiques, lorsque je branche une batterie tout fonctionne, les panneaux sont bien sur les graphiques et la batterie charge, Quelqu'un a eu se problème ?
Shun ZenUser9Jcyefd Hello, si vous avez pas de batterie avec le SF 800, il faut le retirer du HEMS et le param manuellement en puissance max Cordialement
ZenUser9Jcyefd Shun Bonjour, j'ai bien retiré l'hems mais sa ne fonctionne toujours pas, pas de production solaires.
Terrafos Bonjour, Il faut régler la sortie à 800w et l’enlever du hems pour l’utiliser en injection directe sans batterie.
ZenUser9Jcyefd Terrafos Bonjour, j'ai bien retiré l'hems mais sa ne fonctionne toujours pas, pas de production solaires.
