ZenUser22J7R8wA Hallo! Keine Sorge, das kriegen wir wieder hin – dafür ist die Community ja da. Es ist völlig normal, dass man sich bei den vielen Einstellungen in der Zendure-App mal vertut, besonders nach einer Neueinrichtung.
Dass dein angezeigter Netzbezug von 2,0 kWh auf 4,0 kWh gestiegen ist, liegt meistens daran, dass der Eco Tracker und der Hub 2000 nicht richtig miteinander kommunizieren oder die Priorität falsch gesetzt ist (z. B. dass der Akku geladen wird, während du teuren Strom aus dem Netz ziehst, oder der Hub fälschlicherweise Strom blockiert).
Hier ist eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Sommer, extra übersichtlich aufgeschrieben:
Schritt 1: Den Steuerungsmodus prüfen (Ganz wichtig!)
Damit dein Eco Tracker dem Hub überhaupt sagen kann, wie viel Strom dein Haus gerade braucht, muss der richtige Modus aktiv sein.
Öffne die Zendure App und wähle deinen Hub 2000 aus.
Gehe in die Einstellungen (meistens das Zahnrad-Symbol oben rechts oder direkt auf der Hauptseite des Geräts).
Suche nach dem Punkt Steuerungsmodus (oder "Arbeitsmodus").
Stelle sicher, dass hier "Intelligenter Abgleich" (manchmal auch Smart Matching oder Nulleinspeisung genannt) ausgewählt ist und als Datenquelle dein Eco Tracker hinterlegt ist.
Wenn hier "Terminmodus" oder "Priorität Akku" eingestellt ist, ignoriert das System oft den tatsächlichen Verbrauch im Haus.
Schritt 2: Die Sommer-Priorität einstellen
Im Sommer hast du in der Regel genug Sonne, um tagsüber den Akku vollzuladen und das Haus zu versorgen.
Suche in den Einstellungen nach der Bedarfspriorität (oder dem Schieberegler für Akku/Haus).
Stelle diese auf "Priorität Laden" (manchmal auch Akku-Priorität).
Warum? Am Tag produziert die Sonne so viel, dass der Hub erst den Akku vollmachen soll. Alles, was dein Haus tagsüber verbraucht, wird über den Eco Tracker live gemessen und direkt vom Hub ans Haus abgegeben. Der Überschuss geht in die Batterie für die Nacht.
Schritt 3: Den "Grundbedarf" (Nulllast) kontrollieren
Manchmal ist eine feste Wattzahl als "Dauer-Einspeisung" eingestellt, die den Tracker durcheinanderbringt.
Schau nach einer Einstellung, die sich "Benutzerdefinierte Leistung" oder "Grundlast" nennt.
Wenn du den Eco Tracker nutzt, sollte dieser Wert idealerweise auf 0 Watt (oder deaktiviert) stehen, weil der Tracker die Steuerung ja automatisch übernimmt.
Schritt 4: Einmal "Frischluft" für die Geräte (wenn es hakt)
Wenn die Einstellungen stimmen, aber der Verbrauch immer noch falsch angezeigt wird, haben sich die Geräte beim Neu-Einrichten manchmal einfach nur "verschluckt":
Schalte den Hub 2000 einmal kurz über den Knopf aus und nach einer Minute wieder an.
Prüfe in der App unter "Eco Tracker", ob dieser live die aktuellen Verbrauchswerte deines Hauses anzeigt. Wenn dort dauerhaft 0\text{ W} steht, hat der Tracker die Verbindung zum Hub verloren und muss in der App noch einmal neu gekoppelt werden.
Probiere diese Schritte in Ruhe aus. Wenn ein Begriff bei dir in der App anders heißt oder du an einer Stelle nicht weiterkommst, schreib mir einfach kurz, was du auf dem Bildschirm siehst – dann gehen wir das gemeinsam durch!
Viele Grüße,
Sepp
